Есть датчик уровня и емкость в которой он меряет уровень на мнемосхеме с помощью динамизации я её отарировал,а есть какой -нибудь ФБ что-бы в дальнейшем использовать значение в отчетах,расчетах и т.д?
Вид для печати
Не совсем понятно что вам нужно. Объясните вашу задачу подробнее.
Датчик уровня отображает величину в мм.вод.столба если бы емкость имела форму цилиндра то пересчитать объем труда не составит,но она состоит из цилиндра и двух конусов сверху и снизу, значение которое я вытащил на мнемосхему с помощью динамизации входных значений:0-0,100-50,150-200,200-250 и т.д и т.п я привел к нужному виду,а как тоже самое сделать не на мнемосхеме а в каком ни будь ФБ
Так может быть вам лучше перевести не в динамизации, а в модуле расчет?
Воспользуйтесь условием "если". А результат уже используете где надо - и на мнемосхемах, и в отчетах и т.д.
А вкладка метрология у меня что-то справка по ней не отвечает
При помощи данной опции можно упростить поверку каналов измерения.
Воспользуйтесь поиском по справке, ключевые слова -метрологическая поверка
справка вот что выдалаВложение 4709
Потому что вы вызвали справку по редактору мнемосхем - MasterGraf.
Закройте редактор мнемосхем, вызовите справка - содержание, и там уже произведите поиск.
выводит:
Закладка "Метрология"
Опция "Метрологическая поверка" для MasterSCADA ставит перед собой следующие цели:
· упростить процесс поверки переменных (записи значений)
· автоматически создать и напечатать документы для метрологической аттестации.
Смотрите:
../../../../../../Main/Build/MasterSCADA/Distrib/Helps/Metrology.chm
На ссылки не реагирует
А у вас какая версия MasterSCADA? В beta версии открывается корректно.
Вы можете найти в папке где установлена MasterSCADA файл Metrology.chm - там будет справка. Либо Пуск - MasterSCADA - документация - опции - метрологическая поверка.
Спасибо нашел но это не много не то буду пробовать с расчетом
А это к модулю расчет и вашей задаче никакого отношения не имеет.
Это просто облегает проведение поверки канала измерения.
Вам нужно сделать как мы написали вам выше - воспользоваться модулем расчет. Можете также использовать ФБ "Кусочно-линейная функция" (закладка Генераторы значений).
А где-нибудь почитать про этот ФБ почитать можно а то в справке только внешний вид
Документации к нему нет.
Сам по себе ФБ, довольно простой. На закладке "Настройки" задаете количество точек изломов (количество точек координат). И задаете их значения - задаете формулу функции.
В режиме исполнения подаете на вход значение координаты Х, а на выход поступает значение соответствующей координаты Y.
Входу и выходу можно назначить шкалу. Шкала назначенная на "Вход" соответственно будет шкалой X, шкала назначенная на "Выход" будет шкалой Y.
Спасибо уже разобрался ,как раз то что нужно!
Добрый день! Подскажите пожалуйста - можно ли сделать динамизацию рисунка? То есть при входе true он виден, при false не виден?
Вы имеет ввиду обычный контрол "Рисунок"? Да можно, за это отвечает вход динамизации "отключен".
Большое спасибо!
