заработает ли такая схема? входное 220 в, трансформатор, регулировка само собой фазная, управление или подстроечником или токовой петлей.
Вид для печати
немного ошибся. вот так правильно.
так заработает или нет?
БУСТ не расчитан на подобную схему включения. Трансформатор имеет cosφ отличный от 1. Поэтому у прибора возникнут проблемы с синхронизацией управляющих сигналов на вторичной обмотке относительно питающей фазы (на первичной обмотке).
С наступающим Новым Годом!
вы уверены?
после обеда засканирую схему подобного устройства. если будет много весить куда ее деть?
На мой взгляд работать будет после небольшой переделки:
Управлять сразу по высокой стороне трансформатора (напряжением первичной обмотки).
или еще один вариант:на входа БУСТА ("фаза а" и "N") подайте тоже с трансформатара правда надо 220 на 220 (нечто похожее на стабилизатор напряжения для старых ламповых телевизоров). и тогда сдвига фаз между напряжениями (питания БУСТ-а и нагрузки) удастся избежать.
P. S. Удачи :-)
засканировал. куда отправить?
Отправте на zoya@owen.ru
ушло... жду комментариев
В приведённой схеме включения БУСТ работать будет если на выходе мосте не установлен сглаживающий конденсатор или индуктивность. Иными словами, нагрузка должна быть активной. Однако и в этом случае возможны сбои в работе, а диапазон регулирования будет неполным.
Если запитать синхровход БУСТа от дополнительной обмотки трансформатора (вторичной) 220В, диапазон регулирования будет полным. Однако и в этом случае реактивные элементы на выход моста включать не рекомендуется, т.к. возможны сбои в работе.
м-да... я наивно полагал, что в бусте стоит на каждой фазе небольшой трансформатор и прохождение нуля снимается с его вторичной обмотки. но овеновцы решили похоже сэкономить и очевидно кинули фазу сразу на вход контроллера через гасящий резистор... ну ладно оставим на их совести. транс разделяющий один у меня есть, на пробу покатит. ладно после праздников попробую уломать руководство разорится на 4 тысячи рублей
А при чём тут разделяющий трансформатор? Смысл именно в том, чтобы снимать сигнал для БУСТ с выхода ТОГО ЖЕ трансформатора! Просто вход БУСТ не воспримет уровень 50В. Поэтому надо 220.
А если запитать БУСТ от ДРУГОГО трансформатора - эффект скорее всего будет близок к тому, который наблюдался бы при подключении по вашей схеме.
стоп...
я так понял эта схема может не заработать из-за того что будет небольшое смещение фаз до транса и после него. тогда как раз таки разделяющий транс эту проблему должен решить (смещение выравняется), а вот если сделать от 50 вольт повышающий, как раз наоборот... да ну...
я овеновцам отправил одну схемку любопытную, которая как раз решает данную задачу (вообщем это и есть то уст-во которое я хочу сделать, но только его очень старая версия).ждал их комментариев...
я ее тут немного сжал, и прикладываю на обозрение. думаю проблему должен решить имеенно разделяющий транс...
cos это сдвиг между напряжением и током , а фаза напряжения первички и вторички будут совпадать , сам проверял когда фазировал буст на трехфазный выпрямитель через трансформатор
