Сообщение от
woffka
я не говорю что омрон не качествен, может то что вы закупили собирали где ни будь в агаповке в гараже дяди Васи:) и написана марка омрон. Реле кстати разобрал, и удивился, :confused: , да контакты были обгоревшими, однако медные, или какие там, пластины были окисленны:eek: чего не может же быть по сути, и соль "наползла" частично на контакты, потому вероятно они и погорели.
IVM в чем не грамотность моего выбора? на нагрузке реле стоят катушки гидрооаспределителей, 110В примерно 100мА. всё в норме. точно так же делал на других контроллерах, всё работает уже по нескольку лет, без проблем.
