есть три компа.необходимо организовать обмен данными между работающими скадами. в качестве соединителей можно использовать ethernet или rs485. можно купить роутер. каким образом в проектах обеспечить обмен данными?
Вид для печати
Добавляете в дерево системы нужное вам количество компьютеров, затем на закладке "Режим исполнеия" - нижняя закладка "Связь" прописываете IP адрес каждого компьютера. После назначаете чтобы нужные объекты исполнялись на нужном компьютере.
Готовый проект нужно скопировать на все компьютеры (необходимо чтобы проект был идентичен на всех компьютерах).
В рамках сетевого проект MasterSCADA можно использовать только Ethernet. RS-485 только если через ОРС, по какому нибудь протоколу. Лучше используйте Ethernet - это проще и удобнее.
спасибо большое. маленький вопрос. как передавать данные через ethernet? или после того как я определю какая часть проекта будет выполнятся на каком компе, то останется только настроить сеть между компьютерами?
После того как настроили связь компьютеры начинают передавать друг другу текущие и архивные данные - никаких дополнительных настроек не требуется.
Можете использовать команды объекта исполняемого на одном компьютере в объекте исполняемом на другом. Можете просматривать тренды, мнемосхемы которые исполняются на другом компьютере (при наличии нужных прав доступа).
круто. спасибо большое. буду пробовать. а где можно найти примеры или документацию, достаточно понятную по созданию проектов, созданию сетевых структур и отчетов?заранее багодарен.
Про отчеты здесь
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10704
Про сетевой проект и т.д, мы скоро выпустим второй видеоурок, где рассматривается в том числе создание сетевого проекта.
А связи с ОРС прописывать можно потом, для каждого АРМ отдельно, или прописывать сразу и со связями устанавливать на следующий АРМ и там прописывать свои
Это зависит от выбранной вами архитектуры.
В какой компьютер добавлен ОРС, тот его и опрашивает, другой компьютер может получать от него данные - через внутренний протокол MasterSCADA.
Можно делать и сложную архитектуру, у одного компьютера - свои ОРС, у другого свои, у третьего их вообще нет, но все компьютеры смогут получать друг от друга данные и использовать.
Вопрос в на каком этапе устанавливаются связи по орс
и нужно ли потом перекопировать проект на остальные АРМ
Не совсем понятен вопрос. Когда хотите тогда и устанавливайте.
Обязательно. Проект должен быть одинаковым на всех компьютерах. То есть разрабатываете проект, выполняете Проект - Экспортировать. Копируете его на остальные компьютеры в MasterSCADA Project
И все итаки орс связи нужно то же копировать на всех проектах? Получается следующий алгоритм: создал проект для 3 АРМ, установил на каждый комп. установил связи по ОРС списал установил на следующий , списал с установленными связями, установил на другой, то есть связи ОРС должны то же переписываться или проект скопировал установил связи по орс на каждом(для себя) и всё в сети (на забудьте что версии SKADa должна быть из одной версии)
Не понятен ваш вопрос. Вы копируете готовый проект на нужные компьютеры. На каких то будет выполняться ОРС, на каких то нет - но данные могут получать все (через внутренний протокол).
Рассмотрим пример. Например у нас два компьютера, один оператор - он получает данные от приборов (от ОРС сервера), ведет архив и т.д. Второй компьютер мастера, в нем нет ОРС серверов, но с него тоже нужно просматривать графики, мнемосхемы и т.д.
Как делается проект. В дереве создается два компьютера, в один из них добавляется компьютер (оператора), в него добавляется ОРС. Во второй (мастера) ничего не добавляется. Настраивается связь - прописываются IP у обоих.
После этого вы создаете объекты, назначаете им исполнение на нужном компьютере. После этого расставляете любые связи между этими объектами, а также деревом системы. То есть компьютер мастера может получать данные из объекта компьютера оператора, может получать данные от ОРС который исполняется на компьютере оператора. Данные будут передаваться через внутренний протокол MasterSCADA.
Мы в ближайшие (возможно завтра) уже выложим на сайт видеопримеры - в нем все подробно рассмотрено.
Видеопример выложен на наш сайт и на YouTube
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
