ПЛК (МАСТЕР) - ПМ01(GPRS) - internet - LectusOPC
Здравствуйте.
Форумчане помогите разобраться с проблемой:
Реализовываю диспетчеризацию по схеме ПЛК (МАСТЕР) - ПМ01(GPRS) - internet - LectusOPC (статический IP), использую пример http://www.owen.ru/uploads/plc100_gprs_pc_lectus_.zip.
Все делаю как в примере, обмена информацией с OPC сервером не могу получить. Мониторю TCP порты - нет никаких подключений к OPC серверу.
По индикаторам ПМ01 - видно, что модем выходит в интернет (частые мигания), на некоторое время, потом снова просто в сети, и так периодически. В чем может быть загвоздка. Как можно провести монитор или запись лога подключения на стороне ПЛК? Еще, настройки мегафона у нас такие: Login: Megafon, а пароля нет, как это правильно забить в PPP-driver? - может здесь проблема. Подобная проблема у меня была при подключении контроллеров Decont.
Внимание!!! Проблема исправлена.
