А естли у кого нибудь опыт построения локальных систем с ипользованием MasterPLC? Применяя контроллеры ОВЕН.
Вид для печати
Похоже на то, что у производителей СКАД пока нет исполнительной системы для контроллеров. По крайней мере для 304, 308 ПЛК. Я хотел попробовать с Энтеком, но... Правда обещают.
Я пробовал, но на мой взгляд при навыках работы в КДС, это не очень актуально. Удобнее программировать в КДС и при необходимости добавлять скрины.
Большую прогу не напишешь, мало места. да и при отладке не совсем удобно.
Данная система подходит для юзеров начального уровня.
Пишу не для развития дискуссии, а только личное мнение.
Вот когда Вы приличную прогу будете стыковать со СКАДОй, и изменять прогу в процессе - тогда поймете, зачем нужен софтлогик.
не спорю. мне проще без этого только видимо исходя из недостатка опыта.
Я сегодня попробовал зацепить сотку через Eternet не получилось пишет связь с контроллером не установлена,почему не подскажите?
контролер брали у диллера ОВЕНа туда надо ещё какие-то файлы заливать?
Конечно. На нем должна быть установлена операционная система и наша система MasterPLC.
Если контроллер с Codesys, то его разумеется через MasterSCADA программировать нельзя, только взаимодействие через OPC или стандартные протоколы.
Контроллер лучше приобретать в ИНСАТ.
Понятно через ОРС всё получается хотелось чего-нибудь новенького попробовать, а в папке C:\Program Files\InSAT\MasterSCADA\Config\MasterPLC\PLC100 что за файлики?
Спасибо за разъяснение оперативно работаете молодцы!
А если на контроллере стоит linux, все равно сам не зальешь ?
Нет, процедуру заливки исполнительной системы MasterPLC на контроллеры ОВЕН, на данный момент могут осуществлять только компании ОВЕН или ИнСАТ.
На контроллеры других производителей (WinCON, WinPAC, Adam, I-7000, Тэкон и некоторые другие) возможна самостоятельная заливка системы пользователем. Инструкция по заливке системы для них есть в справке к MasterSCADA
Здравствуйте. хотелось спросить у SCADAMasterа, в прайсе Инсат нет плк 304, и в каталоге овен тоже нет с masterPLC есть только с кодесис, вопрос - где взять.
Обратитесь письмом на scada(собака)insat.ru и укажите что хотите приобрести ПЛК304 с MasterPLC. Вам уточнят сроки поставки.
Цена на ПЛК304 с MasterPLC такая же как и с Codesys.
В прайс добавим.
Спасибо большое за ответ и оперативность
