ПЛК_110_32(60) Проверил три контроллера на работающих установках. ВСЕ перодически "ЗАСЫПАЛИ" ничего не контролируя!!!
Вид для печати
А поподробнее? храпят сильно? ;-)
Интересно!
Ждём подробности!
Скорее всего та же проблема с произвольным остановом.
Отключите кнопку старт стоп, добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button, Снемите перемычку на верхней плате (перемычка для прошивки).
Прикладываю log. Обратите внимание на 1.02.11 22:56:36(на утро вышел из строя насос: не сработала защита по "сухому ходу"), 20.03.11 00:34:44. а что случилось 5.03.11 11:04:26 и 11:05.47 вообще не понимаю.Вложение 3837
По совету поставил Button- надеюсь поможет.
Да, с этм Button-ом у многих были проблемы... может как то удалить его из новых ПЛК или на паспорте печатать предупреждение? как разработчики думают? Из-за таких "неисправностей", кое кто может и на "бабки" влететь...
А в чем она виновата? Для её удаления надо вытащить контроллер из шкафа!Цитата:
Для этого и пишу, чтобы ВСЕМ сообщили. Наша фирма уже хорошо влетела на "бабки"!!!
Сообщите пожалуйста - контроллеры сразу после установки повели себя так или сначала какое-то время все было хорошо, а потом началось.
Когда захотят! Например в ПЛК приведенного выше log ЭТО появилось при включении в программе трёх насосов из пяти(в log видно частое пуск/стоп в начале). Тогда поменял выход с 14 на 16 (просто попробовал), стало нормально. Логики этой неисправности никакой нет.
Давайте по порядку.
Вы получили новые контроллеры от ОВЕН.
Проверяли ли Вы эти контроллеры посредством элементарной тестовой программы (например отображение состояния дискретных входов на выхода) перед установкой на объект ?
Если проверяли, то какой был результат.
Далее. Вы написали рабочую программу для ПЛК.
Проверяли ли Вы ее работоспособность на имитаторе ? Под имитатором я понимаю коробку с тумблерами, которые подключаются к дискретным входам ПЛК и имитируют работу дискретных датчиков вашего объекта.
Извиняюсь ,что влез ,а что разве эти процедуры (проверки) у пользователя являются обязательными ,после полноценного стендового тестирования на производстве?
На Овен надейся, а сам не плошай. Всегда надо помнить в какой стране мы живем. Раздолбаи есть везде. ОВЕН это пока не Siemens.
Вы недавно писали, что подобное происходит с небольшим количеством контроллеров и если происходит то сразу (при первом включении) или вообще не происходит.
Вопрос. Неужели специалистам ОВЕН так трудно написать проверочный тест, при помощи которого такие контроллеры будут отбраковываться и не попадать к потребителям.
Программа в эмуляторе проверялась потом зашита с плк, смонтированном в шкафу. Какие смогли подключили датчики и "прощелкивали" шкаф. Но дело не в программе. Не знаю способ остановить выполнение программы из неё самой.
Эмулятор это не то, т.к. не позволяет проверить железо (ПЛК). Если бы Вы подключили к ПЛК имитатор, то сразу бы стало ясно в чем причина, в программе или в железе.
Насчет 1-3% случаев данной неисправности (где-то здесь читал). У меня уже ТРИ. Если попаду на другие объекты, буду везде проверять log файлы и ставить "кнопки"!!!
Согласен. Но хотелось-бы, чтобы и в "железе" все работало. Этот глюк очень опасен!!!
Контроллеры ПЛК110-32 и ПЛК110-60 получены в разное время (точно не скажу- не знаю) через диллера.
С старт\стопом разбираемся. Есть некоторые соображения. Как только будут приняты окончательные решения - обязательно отпишусь.
В логе еще и пропадания питания отмечены, это Вы сами?
скорее всего да. Не понял, как плк остановился 2 раза 5.03.2011 в 11:04:26 и 11:05:47?
только в понедельник
Примерно так. Таким образом можно быстро проверить работоспособность ПЛК и исправность дискретных входов/выходов.
Если 2009 г., то это первые образцы контроллеров этой серии. Их производство тогда еще не было отлажено поэтому и плохое качество. Одна надежда, что ОВЕН с тех пор довел их до ума.
самопроизвольные остановки по кнопке существуют наверно с самого рождения контроллеров ( по крайней мере в ПЛК100 4 года назад были ), поэтому модуль "button" добавляю в новый проект первым действием... на самом деле не понимаю, раз лень железо править, так хоть в мануале написать про бяку... или это такая "обратная связь", типа статистику эффективности разнообразных решений набрать )))
Я приобрел ПЛК110-32 в этом году и у меня была тоже такая проблема с остановом контролера. Причем глюк это появился не сразу а по мере увеличения программы и останов плк происходил в одном и том же месте. Пробовал переделывать программу, плк останавливался, но уже в другом месте. В итоге отключил кнопку старт стоп , добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button и всё стало нормально работать, правда пока только на столе.Цитата:
У меня таже проблема появилась, на одном обьекте 110-60 уже 2 раза в этом году останавливался. Я так понял добавление Button помогает. Просто добавить в конфигурации и все?
И еще можно ли использовать эту переменную и вывести ее на панель, чтоб вкл/выкл контролер с граф.панели?
Всем добрый день! Проблема с самопроизвольным СТАРТ\СТОП локализована и исправлена. В наших ПЛК имеется несколько процессоров, которые расположены на разных платах. Проблема заключалась в некорректном меж процессорном обмене. На данный момент исправляется двумя способами.
1) Если у вас контроллер еще не установлен на объект и есть необходимость исправить данную проблему, то необходимо передать ПЛК в сервисный центр для смены прошивки PICа. В ремонтной карте необходимо указать: Проблема самопроизвольного запуска/останова ПЛК. Необходима прошивка PICа верхней платы на версию 1.21 (не путать с прошивками на сайте, там прошивки для ARMа).
2) Если ПЛК нужен срочно, а времени на прошивку в СЦ нет, то в конфигурацию ПЛК добавляем элемент Button. Он отключает возможность внешнего запуска/останова ПЛК, остается возможность делать это исключительно из Codesys. Протестировано в течении нескольких дней.
Протокол испытаний прилагается:
Как быстро будет обновлена прошивка верхней платы?
При мне (в течение часа, например) это сделать возможно?
Есть два ПЛК110-60, снять можно, но ненадолго.
При Вас в течение часа возможно. Но только в Московском СЦ. И лучше заложить 1,5 часа и не обеденное время.
