Вопрос, какие ограничения имеют OPC-драйвера по нагрузке, количеству переменных, и сколько они стоят, если покупать.
Вид для печати
ОРС сервер не имеет ограничение на кол-во переменных, кол-во влияет только на скорость обмена. А скорость обмена зависит от производителей приборов и производительности самого прибора.
спасибо!
а кто знает а по вопросу стоимости OPC-драйвер, на сайте не нашёл инфы по этому вопросу?
Если Вы имеете ввиду ОВЕН OPC (ModBus,ОВЕН), то он бесплатен. Скачать его можно здесь http://www.owen.ru/catalog/45423969
Если речь о Lectus, то демо здесь http://www.owen.ru/catalog/64467020.
Полная версия стоит 4130р с НДС
Большое спасибо!
Подскажите пожалуйста, почему не могу прочитать hlp-файл по OPC-серверу, а именно файл OPC_AC3.HLP. При открытии все содержимое показывается "кракозябрами". Пробовал открывать на различных операционках (ХР, Vista, Server 2003) - везде одна и та же картина.
С уважением, Кондратенко Анатолий
Новочеркасск
Могу предположить, что в ОС не стоят правильные региональные настройки.
Юникод, батенька.
Овен про это... Плавно тянет старье. Со времен win9x
какие значения у параметров 1250 и 1252 в ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage ?
должны быть c_1250.nls и c_1252.nls соответственно.
Вот с домашнего.
вообще-то смотреть нужно в ключик CodePage, но у вас-то все нормально должно быть. я Кирилла спрашивал.
Вот с CodePage.
вот так правильно, скопировать в текстовый файл, заменить расширение на reg и запустить. поможет для многих старых программКод:Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
а для написания хелпов очень неплох Help & Manual 5, ну очень много форматов на выходе.
В справке русским по белому:
и как мне это сделать? ну на примере МВ110-224.4ТДЦитата:
За одно обращение может считываться до 125 регистров. Ответ дается, когда все данные укомплектованы.
0x3E - 0x3F – 1 канал
0x40 - 0x41 – 2 канал
0x42 - 0x43 – 3 канал
0x44 - 0x45 – 4 канал
как прочитать это одной командой типа 01 03 00 3E 00 08 25 C0 из OPC сервера? ну ненормально это опрашивать модбасом по 4 байта когда можно 16 сразу
когда так делают, как раз и получается, что у фирмы овен хелп работает, а у всей одессы почему-то нет.
для этого в Windows давно уже есть стандартная настройка, называется "Язык программ, не поддерживающих Юникод".
все правильно. только ничего не трогайте!
Дмитрий, с юникодом не всё так просто, и если по работе часто приходится иметь дело со старыми прогами, проблемы со шрифтами неизбежны. Но кто мешает завести несколько чистых виртуальных машин и тестировать работу на них? в инсталятор и нужная библиотека может не попасть, а шрифты это мелочь, не проблема.
мне очень интересно как OPC заставить пакетами работать
тишина...
простой вопрос про описанное в хелпе и как это реализовать...
-9000!
http://lurkmore.ru/9000
если по русски то минус очень, очень ну очень много
да, этот режим не работает в данном релизе, спасибо за указанную ошибку. К сожалению, предположить время исправления не могу.
ОРС сервер валится с ошибкой! Подключено три прибора МДВВ, СИ30, СИ8. При попытке записать любой тег как в МДВВ, так и в СИ30. Подобная проблема возникает только при наличии в ОРС сервере СИ8. Без него всё работает. Тест был на разных ОРС клиентах, проблема стабильно повторяется.
напишите мне на soft owen ru, вышлю версию в которой этот баг должен быть исправлен, не выкладываем, потому что есть еще исправления, которые надо тестировать.
Хорошо. Спасибо.
