Возможно ли состыковать дифтрасфоратор и ТРМ, и что для этого нужно?
Вид для печати
В старых советских котельных и там и там, про расход нет речи, не прокатит, а вот регулирование вполне. Т.к. на диффманометрах износ практически нулевой, что показало вскрытие, жалко выбрасывать да и стоимость нехилая. Для ТС придумали и выпускают, а для ДТ пока не видел.
Поверьте, лучше уж один раз потратиться на нормальные датчики (благо, они недорогие у Овена), чем "развлекаться" с дифманометрами!
У нас тоже на фабрике котельная старая с ДЕ-25ГМ.
Лично, с наслаждением выбрасывал дифманометры и устанавливал ПД-100 ДИ!
Забыл про датчики совсем! Работает всё как часы!!!
Я тоже про тоже, надежные и проверенные временем, 4000р и более, понятно + сварной, слесарь, опрессовка, время и прочий гимор = более 50-60тр. Одна котельная без проблем, а когда их больше 50 и в каждой от 3 до 8 паровых газомазутников??
Дело хозяйское...
Смысл чтобы добавить электронный модуль , а не менять прибор.
хорошая вещь, но цена не комильфо, да и монтаж не айс. Хорошо бы на дин рейку. Смысл затеи регулировка + удаленный мониторинг из объединённой диспетчерской одного из подмосковных районов, администрация р-на как всегда (нищая), и так работает.
to иваныч
Мы готовы дать Вам модуль МВ110-224.1ВИ1 в опытную эксплуатацию.
Если Вас это заинтересовало напишите, пожалуйста, на mx110@owen.ru
to иваныч
Посмотрите модули МВ110-224.1ВИ1(2). Они подойдут для решения Вашей задачи
Модуль создавался для модернизации такого рода объектов.
Прибор предназначен для измерения сигнала датчика взаимной индуктивности на основе дифференциально-трансформаторного преобразователя, преобразования измеренного значения взаимной индуктивности в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485. Прибор также имеет функцию сигнализации при отклонении значений измеряемой величины от заданной зоны контроля.
Прибор может применяться для работы с манометрами, тягомерами, напоромерами, тягонапоромерами, вакуумметрами, мановакууметрами, дифманометрами, ротаметрами и другими приборами с функцией преобразования измеряемого параметра в значение взаимной индуктивности по дифференциально-трансформаторной связи.
Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON. Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
В комплекте с прибором предоставляется бесплатный ОРС-драйвер, который рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Так, если удалённый мониторинг, то Вам совершенно правильно предложили МВ110-224.1ВИ1.
Ваша первоначальная задача состояла в преобразовании взаимной индуктивности дифтрансформаторного датчика в нормированый токовый сигнал 4-20мА для ТРМ. Поэтому-то я и предложил вариант МЗТА (который я о-ооочень недолюбливаю-приборы у них отвратительные, особенно минитермы).
А, если Вы хотите организовать мониторинг и регулирование - то всё правильно, нужно по RS-485 всё организовывать!
