Добрый день. Можно дождаться ПР103, в нем есть порт Ethernet с Modbus TCP. Есть еще вариант сетевого wi-fi интерфейса с HomeKit который можно интегрировать в HomeAssistant, подробности:
https://www.youtube.com/watch?v=Sv_1fKA8-IU
Вид для печати
правильно ли я понял, что в действующей линейке бюджетно-эффективный вариант к примеру ПР110.230.12ФД.8Р на каждую комнату (или с меньшим кол-вом выходов, если не надо), соответственно соединить их модбасом, хвост которого завести в конвертер modbus TCP/RTU (т.е. или модуль homekit для интеграции с HA будет не нужен, или нужен будет один на всех..?)
уточните пожалуйста примерное время реакции при управлении с модбас и непосредственном воздействии на входной канал?
судя по https://owen.ru/product/pr100/specifications они не сильно отличаются... :) в контексте объединения в сеть они идентичны...
логики не будет никакой - поднялся дискрет, поднялся выход. всё.
Отличия есть, и они существенны, для ПР110 чтобы завести их в сеть нужен преобразователь ПР-МИ485 https://owen.ru/product/pr_mi485, у ПР100 порт RS встроенный, плюс к этому он может работать как мастером так и слейвом, ПР110 только слейвом.
Единственное что бы я сделал в умном доме так это импульсная копка рядом с входной дверью это выключения всего освещения в доме. Но мой взгляд единственная полезная вещь. Ps. Жаль такова нет в "старой схеме электро проводки квартир."
Небольшой некропостинг: я тут доделываю управление светом. Я же правильно понял, что колодка KIPPRIBOR PYF-022BE/2 подходит для реле RTS3T024, а для того, чтобы она держала 16 А, нужно запараллелить контакты?
