Привет, помогите не могу разобраться как пример ПЛК100 + МДВВ RTU маски написать на ст под визуализацию. Выход работает вход не работает. Я понял работает как пик перегружает с входа в аккумулятор и из аккумулятора на выход. Киньте пример плиз.
Вид для печати
Можно чуть понятнее описать проблему, что куда чего кидает, и что не получается...
И какой аккумулятор в СТ...
Не получается повторить пример ПЛК100 + МДВВ RTU маски под ST,а она написана под LD. Не в ST а в PIC-контроллере аккумуляторы находятся. А задача состоит в том чтобы первый вход на ПЛК 100 включал выход первый на МДВВ и отключал его первым входом находящемся на МДВВ. Вот как то так.
Посмотрите пример.
Вложение 803
Попробую спасибо за помощь.
