Можете поделиться примером проекта, который бы требовал такую конфигурацию? Лучше на почту.
Вид для печати
Ну тут можно выкрутиться установкой модулей на модбас рту. Только тут пр с объёмом сетевых переменных вроде тоже какое то ограничение..
Так поставьте не модуль ввода-вывода, а другое ПР, например ПР100, как бы часть функций уйдёт ему, а по сети передавать "готовый" результат, получится, если грамотно распределить функции, распределённая система и нажатие кнопки не пропустите!
Боюсь и в цене выиграете и разгрузите ваше ПР, здесь часто пытаются одно ПР поставить "на весь колхоз", тогда у них будет шанс что-то подобное сделать и чтобы "работало"!
МихаилГл, Сергей0308 Этот проект уже сдан в 2024 году.
Вот поднял фотки из архива (на этапе сборки, ПРка ещё даже не запрогана):
Вложение 89764 Вложение 89765
Там функции ОЧЕНЬ простые, и проект даже не нагружен:
* Управление обычными вентиляторами по кнопкам (обычные TOF + задание уставки с экрана) - чтобы не городить много реле времени при одной ПРке;
* Управление рольставнями по кнопкам с функцией группового (в ПРке сигналы кнопок заведены через OR): тупо пощёлкать релюшками Вверх/Вниз;
* Выдача фиксированных сигналов 0..10V (уставка яркости освещения) без регулировки.
То есть, нет сложных вычислений, диммеров и прочего.
Стоят модули:
* 32ДН (читаем битовую маску, один запрос Modbus)
* 32Р (пишем битовую маску, один запрос Modbus)
* 6У (пишем 6 выходов - 3 запроса Modbus - пишем как DWORD по 2 регистра за раз)
...и вот всё равно с 32ДН ПРка плоховато ловит нажатия кнопок.
UPD: А на квартире матери та же ПР200, но забитая до отказа напрочь по памяти и функциям (там и свет, и защита протечек, и всякие таймеры-выдержки, подсчёт испульсов с расходомера, передача всего в облако).
Там тоже есть опрос Modbus, но датчиков климата (раз в секунду) - и с этим она справляется.
Тогда тем более предложенный мной вариант решит проблему, в смысле, когда важна не мгновенная реакция, например по нажатию кнопки включение-выключение света(или ещё чего), а чтобы сигнал(команда) не была пропущена.
А при грамотно распределённых функциях и сигнал не пропустится и мгновенная реакция будет гарантирована!
Практически любой проект можно разбить на части, бывают всякие ПИД-регуляторы и многое другое зачастую никак между собой не связанные, в смысле, не сложно сделать распределённую систему, то есть распределить функции между несколькими ПР, если даже нужно связать несколько ПР в рамках одной функции(задачи) можно для мгновенной реакции подключить выходы(входы) отдельных ПР последовательно(параллельно) и о чудо, всё может работать совместно и с мгновенной реакцией!
Короче, это элементарные вещи, даже неудобно об этом напоминать крутым профессионалам, мне кажется здесь и школьник быстро всё разрулит, но могу ошибаться, в смысле, может быть не каждый школьник, а каждый второй!
Мне в принципе кажется распределённая система предпочтительней и зачем Вы "бьётесь головой об стену" непонятно в принципе!
Почему нельзя менять по сетевому интерфейсу уставки и другое, например режимы работы, в смысле, что не требует максимального быстродействия, тоже остаётся загадкой, боюсь Вы здесь глубоко заблуждаетесь, мне в принципе непонятно как Вы планируете уставки менять в ПР без экрана не использую сетевой интерфейс и зачем выдвигаете заведомо нереальное требование сделать это мгновенно, это бред сивой кобылы, мне так кажется!
