И снова здравствуйте. А кто-нибудь реализовывал очередь FIFO на ST?
Вид для печати
Соседняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post456829
Чуть подправить только, тема по Лоджику
ну там немного не то. Мне бы хотелось ложить в массив ИНТы, причем только оригинальные - аналог множества в питоне. И доставать их оттуда по принципу FIFO
PS. Нашел в Oscat реализацию:
Вложение 82045
PPS: Осталось реализовать оригинальность элементов
Подскажите, пожалуйста, как реализовать проверку по давлению?
Есть уставка по давлению, например 15+-05МПа, необходимо, чтобы программа перешла к следующему шагу, когда давление в этой уставке стабилизируется в течении какого-то времени (5-10с)
Сложность в том, что показания с преобразователя давления 4..20, прыгают,, нет стабильных и точных показаний. (может помехи от оборудования).
TON_X(IN:= ((DAV<=MAX) AND (DAV>=MIN))...
Когда стабилизируется, то да.
Тут бы пример кода может есть, как реализовать?
Как будто бы через счётчик нужно или в течении какого то времени.
Например если давление в диапазоне то +1. И так сколько нибудь циклов... А если вылетело из диапазона счётчик обнулить. Ну вот только как реализовать...
Добрый день. Журнал тревог отображает сообщение: "Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space". Изначально место хранения журнала в LUCI было [по умолчанию] и судя по "/rom" которое, судя по всему закончилось. Переключил место расположения на микроSD. НО ошибка не ушла. В базу ничего не сохраняется. Вопрос:
1. Что не так с переключением на SD;
2. Что можно (нужно?) сделать с заполненным "/rom"?
