1. Попробую.
2. Установленный и работающий контроллер подменял другим по порту Ethenet с его сетевыми настройками., и все становилось окей. Вывод - с линиями связи все хорошо.
Проблема в контроллерах.
Вид для печати
попробовал установить мас адрес полностью с коннектившегося контроллера. порт при этом моргает, но связи по сети не появилось.
мас адрес существует только в файле на флэшке? а может он еще где пзу прошит?
нет. MAC можно увидеть командой PLCInfo
как увидеть понятно, вопрос в том что он хранится только в файле и его достаточно поменять в файле?
да, достаточно поменять в файле.
проявилося еще одно паранормальное явление. при подключенной сети происходит зависание контроллеров. горит только светодиод питания контроллера, мдвв и панель в аварии связи. делаешь сброс - работает какое то время. кто сталкивался с такими проблемами?
здравствуйте, александр. да такая проблема есть, сейчас ее локализуем и будем исправлять.
