По умолчанию границы наследуются от шкалы.
В целом необходимость менять диапазон в режиме исполнения - досточно редкая задача.
Вид для печати
Не удалось найти в чем именно вопрос.
Обсуждение длинное - сделайте отдельную тему с вашим вопросом.
Странно на ноутбуке работала МастерСкада 3/10 снес её установил МастерСкада 12 . Запускаю МастерСкада 12 и получаю Вложение 71123 . WIN 7 64
На рабочем и на домашнем ПК стояла МастерСкада 11 снес и установил МастерСкада 12 всё работает . Чем отличается палитра МастерСкада 10 и МастерСкада 12 . WIN 10 64 .
Такая ошибка возникает если не хватает прав на папку MasterProjects.
Попробуйте запустить MasterSCADA под администратором или предоставьте пользователю полные права на папку.
Устанавливал с правами администратора и запускаю тоже с правами администратора . Попробую дать права или переустановлю и укажу диск D: для MasterProjects
Спасибо за совет .
Может всё таки есть разница между МастерСкада 3. 12 и МастерСкада 3.11 при создании палитры . Вложение 71142 . Устанавливаю МастерСкада 3.11 ошибки при создании палитры объектов --нет .
С МастерСкада 3.12 ошибка это только на ноутбуке там WIN 7 64 bit , что я только не делал на ноутбуке при установки . На двух ПК WIN10 64 bit всё нормально .
Попробовали поставить 3.12 на Windows 11 - все установилось корректно. Ошибки не возникает.
Изгалялся переустанавливать , до конца установки почему то не доходила Мастер Скада 12, а по факту устанавливается . И Я попробовал не удалять , а восстановить Мастер скаду 3.12 . Получилось . Странно это.
Попробовали поставить 3.12 на Windows 11 - все установилось корректно. Ошибки не возникает. У меня Windows 7, 64 6ит. Windows 10 ставить не хотел --
очень много приложений установлено у меня на ноутбуке с Windows 7 . Всё спасибо победил .;)
Здравствуйте!. Нужна помощь при решении проблемы. Имеется MasterSCADA 3.12 и Multi-Protocol Master OPC 5.0.8. В конфигурации OPC сервера 9 контроллеров фирмы Siemens. Проблема в том, что при отключении (выключение питания) одной единицы опрашиваемого оборудования, сильно снижается темп опроса остальных устройств. Появляются задержки до 10 секунд. Если я правильно понимаю, мне нужно попытаться выключать эти устройства из опроса с помощью скрипта - функцией server.SetDeviceToOnOff( ).
В справке, в примере
val,q=server.ReadCurrentTag(); --получаем значение тега
if val==true then --если значение "true"
server.SetDeviceToOnOff (true); --запускаем опрос устройства
else
server.SetDeviceToOnOff (false); --иначе останавливаем
end;
Не понятно как это работает, q=server.ReadCurrentTag() что это за тег, т.е значение какого тега нужно получить? Пытаться считать какой то системный тег, на основании которого можно определить имеется ли соединение или нет. Или этот тег нужно создавать в ПЛК, зачем считывать в OPC?
Я вообще не могу добавить тег SERVER_ONLY, где я добавлю выполнение скрипта. Т.е я могу добавить только тег протокола - "S7tag" и в нем нет вкладки "Регион", где я бы мог выбрать SERVER_ONLY. Может быть этот OPC не поддерживает скрипты?
