Как именно вы это определяете?
Вид для печати
По флагу SPSB15, он остается в 1.
Спасибо, с этим флагом работает.
В элементе "Таблица тревог" вывел поле количество срабатываний.
Прикрепляю файл, как это выглядит.
Вложение 91028
Немного не ясна логика, количество срабатываний у одного и того же сообщения разное.
Колонка называется Количество срабатываний.
На мой взгляд эта логика не подходит.
Вложение 91032
1. Когда в настройке тревог нажимаешь на сообщение, появляется окно, которое тоже называется настройка тревог, не совсем правильно два разных окна с одинаковым названием.
2. На втором окне в поле "Группа тревог" фактически отображается не номер группы тревог, а номер записи в группе.
3.У созданного сообщения нельзя поменять номер группы, что бы перенести сообщение с одной группы в другую. Можно его только удалить и создать заново в новой группе.
4. Есть кнопки копировать и вставить сообщение, но у меня они не работают.
Cпасибо за замечания. Они совершенно справедливы. Я добавлю их в список запланированных доработок.
По п. 4 - копирование/вставка работают только в пределах той группы, в рамках которой было создано сообщение.
Возможно, в вашем случае подойдет вариант с экспортом тревог в Excel, их редактированием там и обратным импортом.
1. Пробовал в пределах разных групп. На мой взгляд это логично, что бы перенести сообщение из одной группы в другую.
2. Попробовал, в пределах одной группы кнопки работают.
3. В конфигураторе СП300 было удобно, когда добавляешь сообщение кнопкой "добавить" и новое сообщение копировало по содержанию старое, и при этом прибавляло следующий бит и следующий номер слова после 15 бита.
