Кстати! я тут совсем забыл, но неплохо было бы стандартизировать под размеры посадочного отверстия 138x92, что обеспечит совместимость с DIN IEC 61554-2002 и контроллерами kromschroder, отверстия под которые заложены в огромном количестве котлов и систем автоматики, это позволит вывести КТР-121 на совершенно иной уровень совместимости при миграции или доустановки!
я считаю, что для начала можно сделать ПР200 как она есть, только в щитовом корпусе (138x92) и с теми же вариантами i/o и кнопками на лицевой панели. учитывая, что модули расширения никуда рядом не расположить, то и порт расширения под них не нужен. можно конечно вые***ся и сделать на задней панели место под дин-рейку и продавать достаточно длинный интерфейсный хвост, чтобы можно было поставить 1 ПРМ сзади. но это наверное уже извращение, или нет?
IP должно быть минимум 54 на лицевой панели, чтобы можно было спокойно поставить на шкаф. сзади IP 20 более чем достаточно.
Мое видение ПРки слепил в 3д из того что было на сайте овена. так что не обессудьте мелочи типа usb разъема не рисовал. идея крепления дин-рейки и модуля расширения показана. модуль взять первый попавшийся в 3д, но по факту они все в одном корпусе, так что особых различий нет
толщину основного корпуса взял на глаз,но скорее всего ее более компактной можно сделать. еще можно было бы все входы вытащить на полностью независимые клемы, как это у пр102 сделано.
под дин-рейку достаточно сделать приливы в корпусе с отверстиями и положить 3 винтика нужной длины, чтобы наверняка никто не прокрутил до самой платы.
шлейфом удлиненным для модуля расширения можно просто каждую такую Прку комплектовать. ведь больше одного никак не закрепить.
Хотя если уж делать вообще шик - то отдельная позиция комплект "крепления ПРМ на эту Прку" - у него в наборе саморезы, дин-рейка, два пластиковых ограничителя и удлинненный интерфейсный шлейф.
