Примерно как-то так:
Вложение 65571
В смысле, стек, при необходимости, можно продолжить.
Вид для печати
Вложение 65571
Нафига на горячую переключать датчик, по-моему, в инструкции к ПР написано, что подключение только при отсутствии питания
Вложение 65573
Наверно в макросе авария срабатывает, типа обрыв датчика, в смысле, выход значения сопротивления из рабочего(допустимого) диапазона для данного ТС.
Короче, если авария сработала, смотреть значение температуры не стоит(бессмысленно), не думал, что такое требует пояснений!
О птичках. В этих макросах, если сопротивление намного выше предела датчика (по умолчанию 4 кОм), то макрос впадает в аварию и она автоматом не сбрасывается. Лечится установкой лимита (в самом макросе), например для Pt100 - 400 Ом. И да, это косяк макросов
Вложение 65577
Действительно, в макросе преобразования сопротивления в температуры при обрыве датчике на выходе макроса возникает "не число", сейчас мы ведем работы по исправлению ошибок в макросах
Прошу прощения за глупый вопрос но как реализовать сравнение float по типу больше или равно?
Равно для float не имеет смысла. Хотя если округлить до необходимого количество знаков, можно и на равно сравнивать.
Как-то так:
Вложение 65593
В смысле, на равенство лучше сравнивать с неким допуском, так как типы данных приблизительной(не абсолютной) точности в отличии от целочисленных переменных.
Вложение 65595
Так и есть нужно сравнить два значения float с погрешностью +/-0,2 т.е. 2 числа а и б при а>б делается 1 при а<б делается 2е при а=б делается 3е. значения округленны до 1 знака после запятой пример 2,3
по сути нужно сравнить значение температуры канала с температурой продукта-дельта продукта/канала
