IP менял под проект, но все работал нормально. После очередной перезагрузки перестал отвечать на пинг(все IP я знаю ни на один не отвечает). Но по USB(172.16.0.1) точно не менял пароль, но тоже пинга нет.
Вид для печати
А контроллер по индикации в онлайн вышел? Может вы при последней смене чего либо не сделали загрузочное приложение, и плк загрузил старую программу, или вообще пустой...
Индикация по Ethernet есть(зеленый светодиод Eth1 подмигивает), сам ПК в той же сети. Загрузочное приложение делал. Нашел инструкцию прошивки https://owen.ru/media/video/owen_plk210_proshivka , сделал так: скопировал 2 файла на флешку и запустил с нажатой кнопкой Вложение 71717 ПИНГ ПОЯВИЛСЯ СПАСИБО
Доброе утро.
Не могу разобраться, как средствами CFC подключить компоновщик структуры schedule ко входу aslSchedule блока TimerSwitch, который ждёт массив из структур schedule. Возможно ли эт сделать графически блоками?
Евгений, не могли бы Вы записать видеоурок соединения и настройки PostgreSQL - CODESYS_3.5?
Хорошо, постараюсь сделать. Но на стороне CODESYS там особо нет отличий от других СУБД, а показывать именно настройку PostgreSQL довольно сложно - у нас на тестовом сервере уже всё настроено, и в интернете множество материалов о том, как поднять свой PostgreSQL-сервер.
На виртуалке бы сделали, PostgreSQL просто очень популярный. И еще есть ли у вас архив CODESYS? с примером, где Вы делали пример с SQLite3(вот на этой страничке ссылка на Ваш пример https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976 Вложение 71727)
SQLite3 входит в состав нашего общего примера по SQL:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
PostgreSQL действительно популярный, и инструкций по поводу того, как развернуть его на сервере - множество.
Поэтому я все же сделаю акцент на том, как работать с уже развернутой и настроенной СУБД из CODESYS.
