Не привязывается (в визуализации ItfBase, во фрейме указываем ItfDerived):
Невозможно конвертировать тип 'REFERENCE TO ItfBase' в тип 'ItfDerived'
Вид для печати
Здравствуйте, у меня в устройстве ModBus Master задвоились переменные на вкладке "Соотнесение входов и выходов". Это лечится?
Во вкладке "Канал ModBus Slave" в таблице всё хорошо, а вот там, где привязывать переменные - трэш.
При создании таблицы регистров я использовал кнопки внизу "Вверх"/ "Вниз".
Да и вообще, очень не продуман интерфейс добавления строк и работы с ними, всё нужно делать вручную. Ни скопировать, ни вставить...
Добрый день. Вопросов 2.
1. Возможно ли при помощи библиотеки MQTT_Client подписываться на несколько топиков одновременно.
2. Мне приходят данные в формате строки, я достоверно знаю что в этой строке лежит значение инта була или реала , можно ли как то быстро понять какой тип данных прилетел. Или делать функцию в которой парсить строку
Добрый день. После запуска проекта на выполнение, (ALT+F8) codesys выдает сообщение об ошибке: "неверный пакет результатов". Компиляция проходит без ошибок. Кто знает, где копать? Заранее спасибо. PS: результат один и тот же, если действующий проект заменить бэкапом, который точно рабочий.
