вот интересное устройство: http://habrahabr.ru/post/251167/ RAK425
Вид для печати
Протестируем на реальном железе с помощью тестовой программы, которая сможет управлять выходами, контролировать входа, и др. параметры, только после этого, я изготовлю для Вас 3 Модуля ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200.
Всем привет. Сегодня решил немного выделить времени для теста своих блютуз адаптеров и субмодуля интерфейсного RS-485, и немного потестировать возможности каскады от Rovki работать в мульти-режиме (больше одного адаптера в сети). Решил создать реальных 2 обьекта (расположены в разных комнатах, и каждый обьект имеет свой блютуз адаптер, для связи с планшетом, на котором установлена Каскада.)
Оборудование которое применялось в эксперементе:
Обьект №1-Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN200, ПР-114-224.8Д4А, (пр-ку решил запитать от 24в), блок питания 24в/1.5a, 2 кнопки, резистивный задатчик 0-10в.
Обьект №2-Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN100 + Субмодуль интерфейсный RS485, Модуль ввода МВА8, 4-термосопротивления.
По первому обьекту управлял выходами реле кнопками подключеными к пр-ке, или прямо с планшета, индикация включеного-выключеного состояния выхода, а также мерял напряжение от 0- 10 в, которое устанавливал с помощью резистивного задатчика.
По второму обьекту с помощью субмодуля по RS-485 подключился к модулю ввода МВА8, с помощью 4 термосопротивлений мерял температуру по 4 точкам и индицировал ее на экране планшета.
Мастер (планшет с каскадой) опрашивал 2 обьекта, обмен происходил без ошибок и без задержек. Система работает устойчиво и без зависаний, решил оставить пораработать несколько суток.
Из сегодняшнего эксперемента можно сделать вывод- мульти-режим не просто заявлен, но он и работает
Хоть еще мало времени работал с каскадой, но уже сейчас можно дать оценку Анатолию по программе -твердую пятерку. Все очень интуитивно понятно, нету ничего лишнего, а с появлением нового обновления, появятся дополнительные полезные функции. Вообщем можно пожелать Анатолию удачи в развитии этого проэкта.
Прилагаю скрин экрана тест каскады.Вложение 22618
Спасибо за отзыв .Работал с 3 ПР ,все аналогично ...Можете использовать несколько экранов .И на разных экранах могут быть одинаковые кнопки ,например (с одинаковыми адресами) ПУСК и СТОП .То есть на экранах ПРки и их регистры могут быть в перемешку и с любого экрана иметь доступ к регистру любого ПР.Хотя это у вас тестовый вариант и вы не сильно заботились о дизайне :rolleyes:.В перспективе планирую разработку шаблонов на каскаде для устройств на базе ПР200 ,которые планирует выпускать овен -управление насосами и итд.То есть пользователь покупает у Овен данные модули на ПР200 и может дублировать управление ими на планшете\смартфоне купив Проект (шаблон) визуализации на каскаде ,заплатив только за активацию.
Тоесть помимо управления с кнопок и отбражения на 2х строчках можно иметь полноценный дублирующий экран ,с расширенным функционалом ..
Ну вот и произошло - ПЛК63 работает по WiFi, протокол Modbus TCP (!!!!!!).
Тестовая прога Master OPC Universal.
Цена вопроса (железа) 5 условных енотов + старая зарядка от сотового (БП).
Чувствую лёгкую эйфорию - прикрутил 63-й с модулями к OpenHab на Pi без проводов!!!!
:D
Скоро ПР200 можно будет прикрутить по вайфай и езернет к ...
Scream, Atman
ESP-01 WiFi + шлюз TCP->RTU(UART) с соответствующей прошивкой,
MAX3232 UART->RS232.
Зарядка от сотового + AMS1117-3.3V + пару кондёров и проводов.
Всё за смешные деньги на алиэкспрес.
PS. Кстати, TCP->UART ESP умеет "прямо из коробки", послав нужную АТ команду.
PPS. Заменив 3232 на что нибудь, типа SN75176, получим ModBus Rtu по RS485...
На досуге посчитайте цену на комплектующие ПЛК и вы получите легкое недомогание .А все дело в том ,что цена изделия складывается не только из одних комплектующих ,но есть еще и другие весомые составляющие ...в том числе конструктив (а точнее затраты связанные с подготовкой производства). Например ,для копеечной пластмассовой детали , литьевая форма стоит может сотни тысяч рублей...Не говоря уже о всевозможных службах обеспечения ,контроля итд...Поэтому 5 енотов это только у вас ,для себя ...
В любом случае ,молодец ,но выводов громких остерегайтесь .
