Сообщение от
lagris
В приборе пр200 поставил перемычки входа А1 на сопротивление. РТ1000 рабочая сопротивление 1091 Ом. Подключил РТ1000 к входам AL1 COM3. Загрузил программу в прибор запустил программу показания текушей температуры на экране показания текущей температуры 0. Понял что не настроил вход прибора что ему мерять сопр, ток,вольты. Вошел в НАСТРОЙКА ПРИБОРА там выбрал вход е его меню установил РЕЖИМ РАБОТЫ ->АНАЛОГОВЫЙ, СИГНАЛ ДАТЧИКА-> 4000Ом, далее нажимаю снизу ПРОЧИТАТЬ и ничего нигде не высвечивает что он прочитал а СИГНАЛ ДАТЧИКА меняется с 4000Ом на 4...20 мА. Что я не так сделал? Почему у меня и на индикаторе пр200 переменная inTemp показывает 0 и в окне настроек прибора какие то танцы с бубной сопротивление на входе есть а читать не читается вход. Хотя если пытаешся при подключенной к прибору РТ1000 переключить вход с аналогового на дискретный пишет что необходимо вначале отсоединить связи у элемента, значит пр200 видит рт1000 получается так по логике
