Аналоговый вход(например ПР200) может работать в режиме измерения напряжения, тока или сопротивления, Вы что измеряете(задаёте) в диапазоне "-50-150"?
Вид для печати
Сопротивление с эталонного моста
Отрицательного сопротивления не бывает. Правда, ученые умы доказывают, что есть. Но это в теории
Я задаю 32, 60 и 82 Ома
Попробую еще раз, для "мечтателей" пользовать термометры сопротивления 50М (для точного измерения температуры) в режиме измерения сопротивления 0...4000 Ом в ПР200, пояснить, что происходит. В ПР200 используется АЦП последовательного приближения из чипа STM32xxx. Он 12-ти разрядный, т.е. 4096 отсчетов. Это инструмент, который имеет массу погрешностей, которые долго перечислять. Работает он следующим образом. Источник тока вырабатывает измерительный ток такой величины, чтобы протекая через сопротивление 4096 Ом, он создавал на измерительном входе АЦП напряжение, равное внутреннему опорному источнику напряжения, например 2,5В. Это и есть полная шкала преобразования. Считаем, что АЦП ИДЕАЛЬНЫЙ и не реагирует на шумы, температуру, плавание опоры. Тогда деля предел 4096 Ом на 4096 отсчетов, имеем 1 Ом/отсчет. Переводим в напряжение: делим 2,5В на 4096 отсчетов, имеем 0,61 мВ. Т.е. изменение сопротивления на 1 Ом, изменяет напряжение на входе АЦП на 0,61 мВ. Смотрим таблицы зависимости сопротивления от температуры для термометра 50М. Видим, что изменение на 1 Ом соответствует изменению температуры на 5 ГРАДУСОВ! И точнее мерять, даже в идеальных условиях, не получится. А теперь подумаем, как будут происходить измерения в реальной обстановке? Даже с использованием фильтров и программного усреднения множества результатов.. Будет грубое измерение, использование которого в технологических процессах (например варка колбасы) непригодно - пойдет брак!
https://domfason.ru/wp-content/uploa.../05/128082.png
Тогда вопрос на фиг такую шляпу выпускать? Чтоб потом кто хочет это использовать Нагнули из-за того что аппаратная платформа сделана по дурацки. Зачем тогда диапазон 4к Ом если он не измеряет (с такой погрешностью в 14 гр) то для чего он предназначен? Даже как индикатор тогда он не годится. И еще при перезаливке программы один раз зальёщь разница показаний 1-2 гр другой 10-14 гр что это такое? Погрешность даже в пять градусов меня устраивает. И мое мнение такое если 0-4к плавает то и все остальные должны плавать (4-20ма и 0-10В) или Я ошибаюсь?
