Да, странно. В вашем примере как мне и хотелось бы. Настройки одинаковые. Даже не знаю в чем причина
Вид для печати
Попробуйте пересоздать колонки и ячейки которые добавляете.
К сожалению не помогло, также удалил/добавил повторно данные.
Добрый день, какое количество отчетов можно создать в проекте?
Есть ли ограничение?
Создал 3 - все ОК.
Четвертый не подгружает данные, выдает пустые ячейки.
Никаких ограничений нет.
Разбирайтесь с отчетом - чтото не так сделали.
Спасибо за быстрый ответ
Получилось создать отчет, только после создания тренда переменной, есть ли возможность включить в отчет переменную не используемую в тренде?
Нужно у этой переменной, на вкладке Архив, поставить галочку Архивировать.
Благодарю за помощь
Здравствуйте. Возникла проблема в построении отчета. Интересует ось времени Х в графике, масштаб оси планируется сделать равным одним суткам, далее отчет сохраняется и начинается снова. Но корректно время отображается на оси Х, если задать период отчета не более 6 часов, если задается значение больше, то вместо времени отображаются числа. С программой стал работать пару дней назад, так как планируется переходить на Master SCADA, поэтому мог что то проглядеть в настройках.
Вложение 31973 Вложение 31974
