одна из причин может быть то, что после перепрошивки ПЛК, необходимо переустановить по новой в КДС таргеты и обновить проект
Вид для печати
фигасе... Переустановка трагета, ЕМНИП, очищает конфигурацию ПЛК?
CiDeSys не надо, а вот Target поди старый остался...
Ну и в любом случае надо делать - стандартная конфигурация...
Коллеги, вы бы как-то понятнее... Не пойму, что нужно обновлять.
В рабочий проект добавив в Конф. ПЛК модуль Статистика.
Скомпилировал, загрузил. Переменные - нули.
Сделал загрузочный проект, все сбросил, запустил. Нули.
Перезапустил КДС, открыл проект, сделал ОНЛАЙН. Сбросил ПЛК, запустил. Нули.
Потанцевал с бубном. Обратился к духам. Духи, что мне делать?
Еще раз, импликативные вы мои. Вы либо знаете, либо нет, а я точно не знаю. Давайте разберемся.
Включение в ДЕЙСТВУЮЩИЙ проект модуля Статистика - что требует, кроме создания его в Конфигураторе, затем компиляции проекта и затем создания загрузочного модуля?
Господи помилуй, вот о какой перепрошивке идет речь! Нет, не перепрошивал никогда. Значит... все должно работать?
ну как бы да,
Не хочется лезть в Конфигуратор задач. Там тоже есть что-то, которое можно вылавливать. Но при существующей документации раскапывать нюансы - себе дороже.
Да и вообще, флаг POWER STATUS придуман именно для таких ситуаций, что я отлавливаю. Поэтому хочется сделать все канонически, без вывертов.
Понял, понял.
Прошивка контроллера на менялась. Вы поменяли только программу на CoDeSys.
Какая версия прошивки контроллера и версия Target файла?
Модуль statistica не работал (все нули) только при несоответствии версии ПРОШИВКИ (не программы) контроллера и Target файла.
Контроллер:
Вложение 5119
А как узнать версию таргет-файла?
