Вид для печати
Цитата: Сообщение от Dimensy Для новых ПРок - классически - меню или отдельные кнопки Что значит отдельные кнопки ?
У ПР205 переход между экранами в симуляции работает ?
Цитата: Сообщение от Newcomer У ПР205 переход между экранами в симуляции работает ? Если настроите кнопки для перехода, например стелками вверх и вниз. Можно и просто мышью выбрать экран.
Добрый день Жму кнопку Сброс, а значение переменной Res не переходит в состояние True.
Цитата: Сообщение от kondor3000 Значит переменная висит в воздухе и никуда не подключена или выход ФБ не подключен. Все подключено.
Цитата: Сообщение от Newcomer Добрый день Жму кнопку Сброс, а значение переменной Res не переходит в состояние True. Если вы жмакаете мышкой, то ничего не получится. Надо щелкнуть по кнопке мышкой - она выделится, потом нажимать мышкой на кнопку ОК
Цитата: Сообщение от kondor3000 Можно поспорить, что переменная FD у вас не энергонезависимая и никуда не подключена. Не то и не то.
Тут все верно настроено ?
Цитата: Сообщение от Dimensy Если вы жмакаете мышкой, то ничего не получится. Надо щелкнуть по кнопке мышкой - она выделится, потом нажимать мышкой на кнопку ОК Вы правы. Спасибо.
Цитата: Сообщение от kondor3000 Тогда вы не понимаете как работает экран в эмуляции, читайте, что написал Dimensy Вложение 90492 Впервые вижу, что надо нажимать 2 кнопки для совершения действия.
