Не жалко, сделаем)
Вид для печати
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как реализовать проверку на кратность?
Есть счётный регистр И необходимо, чтобы кратно константе срабатывал выход.
Счёт с константой и так Float
В ОЛ есть счётчик с автосбросом, вроде как подходит под ваши хотелки, в смысле, ничего думать не надо, мне так кажется!
Короче, как-то примерно так:
Вложение 90307
Или как ранее предлагали:
Вложение 90318
где TP1- для формирования нужной длительности импульса, всё!
Вы б определились с типами сумматора, прибавлятора и того с кем кратность. Какой предел сумматора. И, возможно, допустимую точность для сработки по кратности. А то вас можно понять и как кратность для 3.1415926... Почему бы и нет?
Если ничего не поняли - сначала прочитайте что такое флоат вообще.
Добрый день
Не получается организовать переход с Экрана 1 на Экрана 8. После выбора экрана перехода и нажатии ОК поле выбора экрана перехода очищается.
Правильно я понимаю, что при переходе битовой переменной FD из состояния FALSE в TRUE произойдет переход из Экрана 1 на Экран 8 ?
Вот когда то переходы делал по целочисленной переменной для ПР200:
Вложение 90450
Вложение 90451
Не понятно в чём трудность! Там же всё проще пареной репы!
