Я, думаю, все проще. План развития Лоджика (как его видит Овен) утвержден и наши хотелки в него не входят. Обратная связь только по косякам и багам
Вид для печати
Только что при копипасте в ОЛ 3.1.375.0 пропала линия связи.
Вот и меня настигла участь сия ((((
3.1.375.0
System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Co ntainersProgramBuilder.BuildAllLogicContainerLinks (LogicContainerLinksRepository repository, ContainerDescriptor logicContainerDescriptor)
at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Vi sualizationBuilderFacade.BuildVisualizationAsync(I ProgramBuilder programBuilder, ContainerDescriptor logicContainerDescriptor)
at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Bu ildCompilerFilesService.BuildProgram(IContainersVe r2BuilderFacade builderFacade, ProgramCode program, ICompiler compiler, IContainerRepository containerRepository, IProgramBuilder programBuilder, ISetupConsistenceData consistencyService, IParameterDescriptorRepository parameterDescriptorRepo)
Нужна помощь!
План развития и в самом деле есть, но в нем мы стараемся учитывать и пожелания пользователей. К сожалению, не все пожелания легко реализовать, даже если конкретная функция кажется простой. Например касаемо настройки отображения нулей, доработка потребуется не только в OL, но и на стороне прибора. И, что более значимо, для этого, вероятно, потребуется новый параметр в настройках контрола. И этот параметр увеличит место, занимаемое контролом в памяти прибора. Это значит, что после обновления до новой версии некоторые пользователи обнаружат, что их старые проекты перестали помещаться в прибор. Учитывая, как часто данный контрол используется, таких пользователей будет немало.
у каждого свое видение контролов :)
тут больше похоже на принцип, мне не важно сколько копать, главное, чтобы вы зае....
На мой взгляд эта настройка не нужна совсем. Все незначащие 0 после запятой должны отображаться. Оператор доложен знать с какой точностью он может настроить уставку или отображается измеряемая величина. Кроме того,это предотвратит движение точки и самого числа в процессе измерения. А перед запятой незначащий 0 должен быть только в первом разряде, как правильно указал kondor3000.
