Вложение 89502
И больше никакого редактирования. Только через диспетчер закрыть. Вин10pro.
Вид для печати
Вложение 89502
Большая просьба к разрабам. В ПР205 в чекбоксе при снятии галки не изменять цвет заливки, цвет переключателя и цвет шрифта. Оставьте только наличие или отсутствие галки. Иначе эти элементы теряются при использовании темной темы. И оставьте цвет переключателя при выделенном чекбоксе без галки зеленым. Наверное, на белом фоне все ок. Но на черном очень плохо.
ЗЫ Видимо это следствие ошибки, вызванной невозможностью использовать в чекбоксе более 7 битов в одной переменной.
В предпоследней версии программы этот бок работал в симуляторе как надо. Так же работает в симуляторе после сохранения проекта в последней версии программы, но при попытке сделать новый подобный блок в последней версии требуется заменить связи на линии задержки и даже после замены не работает как прежде Вложение 89516
я новичек на форуме, в основном читаю, как правильно выложить проект?
