А если посмотреть и подумать головой, что внутри на входах 0 стоят. Значит что?
Вы что и макросы внутри не запускали ?
Вид для печати
Думайте головой, почему их нет внутри?
Макрос тоже внутри сам не тикает. Это эмуляция работы и задавать входы надо руками.
Или внутри эмулировать секунды, на ФБ это возможно.
Тут пример времени в ФБ
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443096
FB в эмуляции работает, но если в эмуляции посмотреть что происходит внутри этого FB, то там ничего не происходит.
Может вы покажите, что в эмуляции этого простого FB переменная Q внутри считает импульсы. Вы же писали, что внутри FB в эмуляции все шевелится.
kondor писал
Чувствуете разницу? Не запустите эмуляцию, откройте ФБ, а сначала откройте ФБ и только потом запустите эмуляцию.Цитата:
Откройте ФБ и запустите эмуляцию
И разницы нет, макрос это, ФБ или функция на ST. Ну, не может Лоджик при эмуляции программы показать что происходит внутри блока. Только, либо всю программа целиком, либо внутренность ФБ (вся остальная программа, при этом, не эмулируется)
