Попробуйте открыть сломаный проект как архив и в файле "Project" исправьте значение этого параметра с 2 на 0
Вложение 88021
Вид для печати
Вложение 88021
Не знаю, описывали такое или нет.
ПР205/225. Сделал на экране кнопки, для ручной проверки исполнительных механизмов.
Режим: Нажато - True, отпущено - False.
При "игрании" с кнопками, как на 205 так и на 225, иногда она оставалась нажатой, по непонятной причине.
Ныне поймал ситуацию: если при нажатой OK (т.е. экранная кнопка нажата), нажать ESC или SEL, то экранная кнопка теряет фокус и остается нажатой, т.е. защелкивается.
В принципе данная "фишка", могла бы пригодится, но если нужно именно короткое нажатие, а она по "подлянке" защелкнулась, то надо опять пробегать селектом, чтобы вернуться к этой кнопке, а это потеря (иногда важного!) времени.
Но правда в первые случаи, я не припомню чтобы фокус терялся. Просто нажимал на нее еще раз и все.
ПР 225 Owen Logic v2.11.370
При добавлении на экран прибора объекта "Динамический текст" с привязанной к нему целочисленной переменной, у списка только 1 состояние - "0". При нажатии клавиши ВВОД в поле редактирования или нажатии в свободном месте новые состояния не добавляются.
Вложение 88083
Вложение 88084
Правой кнопкой мыши кликните
Вложение 88087
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. В арифметике: при сложении, вычитании, умножении. Если производить действие с числом начиная со второго знака после запятой, то появляется 7 знак после запятой. Простая формула в ST 5 + 0,05 = (уже после 2 цикла) = 5.1000004. В чем может быть причина?
