Триггер RS2 не соединён с SR2, оттяните и посмотрите.
Кол-во срабатываний 2 - переменная не энергонезависимая.
Вид для печати
kondor3000, спасибо большое! Точно соединение отвалилось. Из-за близкого расположения и небольшого экрана ноутбука не заметил. Впредь постараюсь быть внимательнее. Еще раз спасибо!
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность реализовать выполнение группы математических операций по некому триггеру (булевому)?
Извиняюсь, если это уже где-то обсуждалось, не нашёл.
Вот в проекте по булевому сигналу выполняется запись заводских значений(значений по умолчанию):
Вложение 85420
Здесь сумматор делал: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post183127
Вложение 85422
Мне кажется лучше делать на ST. Вроде как при наличии if если условие не выполнено то код исполняться не будет, в отличии от FBD, где цепочка кода исполняется полностью.
Спасибо за ответы.
На ST понятно. Интересовало именно на FBD, люблю, когда программа наглядна.
Возник вопрос такого рода!
Есть такие, блоки записи и считывания значений в функциональные блоки, с записью все понятно, а вот со считыванием, тоже вроде все понятно, но не понятно мне зачем мне этот блок показывает то что я туда записал, это я и так знаю, мне бы знать в каком он сейчас значении находится (сколько миллисекунд он отсчитал или сколько осталось отсчитать и.т.д.), но он этого не показывает, он показывает уставку, не я понимаю, что иногда это может быть и нужно, но даже по логике вещей, я полагал, что он считывает текущее значение, а это не так и для этого нужно городить еще целый ворох ФБ или я не так что то делаю? :)
