1. Архивация включена. Данные есть.
2. Пульсатор основной.
3. Пробовал разный интервал с приличным запасом.
Какие настройки должны быть у команд "начало" и "конец" в дереве объектов?
Вид для печати
Приложите ваш проект вместе с данными.
Вот тестовый проект, в котором необходимо формировать отчет по изменению одного тега (по нажатию кнопки).
Вложение 19828
По какой то причине в переменной "Начало" и "Конец" у вас оказались некорректные данные.
Удалите эти переменные и добавьте снова. Включите у них значение до опроса, и задайте значение когда данные есть в архиве (например Начало - 07.09 17:48, конец - 07.09 17:49).
Отчет у вас построен неправильно - у вас сформируется около 30 тысяч страниц.
У вас и кросс бэнд, и бэнд данных привязаны к одному источнику.
Бэнд данных нужно отвязать от источника.
Исправил. Теперь показывается такая ошибка: Вложение 19837
Отчет по прежнему не строится.
проект Вложение 19838
Потому что у вас пульсатор присутствует в фильтре DataBand. Удалите фильтр оттуда
Удалил, Теперь высвечивается такая ошибка: Вложение 19843
Вы не могли бы поправить этот проект? У меня складывается впечатление, что где-то ошибка намного глубже и серьезнее.
Не работает ни периодическое формирование, ни по изменению. Либо, если периодическое работает, то, как вы говорите при "неправильно построенном отчете".
Ведь мне нужно формирование по изменению. В качестве инициирующего сигнала как раз является пульсатор. Для него настроен фильтр, чтобы данные формировались при значении "true". Для чего его удалять?
