Ошибки из за отсутствия биб-к, сравните биб-ки в менеджере биб-к и добавьте отсутствующие.
Главное название биб-к, релиз можно другой.
Так же надо перенести имена регистров в конфигурации, если вы переносили вручную (не программой).
Вид для печати
Для этого можете создать копию вашего проекта, в нём поменять таргет на PLC150И-Л в разделе "Настройки целевой платформы", открыть конфигурацию ПЛК, затем в меню "Дополнения" выбрать "Стандартная конфигурация". После этого конфигурация ПЛК изменится, её нужно будет заново настроить по проекту для прошлого---пока перенес конфигурацию ПЛК этой методичке
https://s3.radikal.cloud/2025/01/29/...9d11bb75dd.png в общем на картинке открыты два окна CoDeSys конфигурация справа измененная и всё заново вставлены новые блоки и переменные
Выкладывайте скрины, нажав иконку вставить изображение. Вставится маленькое, при клике мыши увеличивается.
Нажмите мышью на ошибку внизу, и программа покажет место ошибки. По скрину ничего не поймёшь.
Возможно пропустили (случайно удалили) что то вроде точки с запятой. Или пропустили переменную в основном таргете. Не настроили входы -выходы.
За это время, можно было 10 проектов сделать, если бы выложили проект.
можно, когда знаешь как куда прямо сюда выкладывать
неизвестный тип - так вы программу криво перенесли
потеряли функциональный блок или его часть
Выложить проект, можно в расширенном режиме, иконка добавить файл.
В личку отправил
