Скачал через несколько дней CoDeSys V2.3.9.6 русская версия, все работает нормально.
Вид для печати
Проверил, все работает прекрасно. Простейшая программа:
Var1:=SEL(TRUE,3,4); Результат 4 – как и должно быть.
Сделайте более детальный анализ. Не работает только при установке русского языка? Не работает в эмуляторе или только в контроллере? Дайте простейший пример из 1 оператора из которого будет явно видно что не работает.
подскажите пожалуйста,у меня не получается получить пароль:confused: ,как вы его получаете??
1) Заполняем форму, получаем мылом (не мгновенно).
или
2) Звоним в ПРОЛОГ 8 (4812) 382931 и записываем на слух
Подскажите где взять CoDeSys V3.
Подозреваю, что там же. :)
а где можно найти саму CoDeSys n2360?
