А сеть у Вас локальная или через модемы?
Вид для печати
С последней библиотекой(NetVarUdp) все получилось.
Сетевые переменные на разных контроллерах вижу.
Подключил модемы (иммитация длинной линии-1км.),свич,комп.
В SCADA вижу эти переменные. Спасибо. Пойдем дальше.
Возникла почти та же проблема. Создал проект веб-сервера, через кросс напрямую - все корректно работает.
Далее сменил ip адрес ПЛК 192,168,100,220, гейт на 192,168,100,1 (пробовал и со стандартным гейтом), ПЛК зацеплен через свитч...
Пинги не проходят, страница не открывается.
Что сделал не так?Вложение 159
При возникновении проблем хотелось бы иметь траффик который проходит через switch ( все пакеты). Простое подключение сниффера на один порт не хорошо т.к. свитч на него направит только его персональные и широковещательные пакеты. Для киско есть возможность направить на выделенный порт всесь траффик и чтобы потом снять весь лог. Для других не в курсе.
Боюсь не получится... Свитч включен во внутреннюю сеть...
Пинговали и до шлюза и через шлюз, толку нет. Через кросс пингуется нормально и сервер работаеть....
в общем имею практически такую-же проблему как и у топикстартера и Василия Куц,
при подключении ПЛК100 напрямую к компьютеру или через дешевенький D-Link DES-1005D - пинг ходит, соответственно могу работать с контроллером.
при включении контроллера во внутреннюю сеть предприятия - через Cisco 2950 - пинга нет, на циске пакеты дропаются, правда, пока не выяснили с какой стороны.
вопрос каким образом?Цитата:
долго бились
и пока мак адрес не поменяли ничего не работало
