Это смещение на разных экранах, при вставке (копировании) элементов на экране, оно есть на всех панелях,
вставляется чуть ниже и правее, чем скопированный объект. Это хорошо видно при вставке на том же экране.
Вид для печати
Пример использование рецептов (как и других элементов) входит в состав демо-проекта.
Как создавать их с нуля и про все нюансы настройки мы расскажем на вебинаре 29 сентября.
f2i, большое спасибо за обратную связь.
Я зафиксировал все пожелания/замечания.
Всё, что нужно протестировать с реальной панелью - проверю в понедельник.
Евгений, есть просьба.
Дошел до момента авторизации пользователя. Посмотрел еще раз запись вебинара. Там было сказано (на сколько я понял), что при включении режима энергосбережения авторизация остается в силе. И есть готовый макрос, который авторизацию снимает в этом случае.
Не могли бы поделиться? А то до макросов боюсь не скоро доберусь. Пока основной функционал освоить нужно.
Евгений, Вопрос по системному окну Авторизация (которое 25001).
На окне есть функциональная кнопка, которое закрывает окно (которое с крестиком в правом верхнем углу). Если открыть свойства кнопки, то никаких действий там не прописано. При этом окно закрывается. Откройте тайну.
Это функц кнопка и действия там прописаны, когда кнопка "Отпущена"
Биты авторизации можно прописать самому в Настройках/ Права пользователя (Админа), при чём можно битами или маской бит.
Бит остаётся включён для последнего авторизованного пользователя, можно сбросить его или сбросить сразу маску для всех.
Хорошие новости, панель работает в Эмуляции и как Слейв и как Мастер, на скрине панель Слейв Вложение 90404 работает по ТСР и RS485 одновременно.
ОРС сервер мастер по ТСР 127.0.0.1 , живой ПЛК Мастер по RS485
