Нашёл даже лучше, изолированный модуль. https://a.aliexpress.com/_EzJBjhu. Остаётся дождаться прибытия и попробовать его в деле. План такой :
1) Соединить сторону TTL трансмиттера с портом UART (GPS) платы JK BMS, так сделать на обеих АКБ.
2) Стороны RS485 витой парой подать на порт 1 RS485 ПР200.
3) В настройках BMS UART Protocol установить протокол JK BMS RS485 ModBus V1.0, назначить разные адреса каждому АКБ.
4) В ПР200 создать Master интерфейс и добавить 2 устройства, озаглавив их по разному и дав им разные адреса.
Если я, правильно понимаю, когда физически сеть будет собрана , то по нажатию кнопки "Прочитать" мастер попробует связаться с подчинённым устройством, и выдаст либо ошибку либо установит связь.
5) Если связь будет установлена, то в списке переменных каждого Slev(а) создать переменные из карты регистров любезно предоставленной EFrol, и попробовать для начала опросить (только считать) несколько регистров. Для этого, вероятно в программу нужно добавить пару сетевых переменных, чтобы убедиться что связь налажена верно. Никогда этого не делал, только учусь, так что тапками прошу не бросать )).
