imaex Так выяснили же, что ПЛК никто не касается.
наводящий вопрос - есть второй подобный объект с таким же оборудованием?
Вид для печати
ПЛК никто не трогает, потому что у них нет программы
но Взлёт232-ПЛК232-Панель - работает нормально
а
Взлёт232-ПЛК232 - PLC_PRG_ - ПЛК-Модбас ТСР - Модем Модбас ТСР - Модем/Скада - глючит случайным образом
якобы был подобный объект, где 232 поменяли на МОХА мимо ПЛК и проблема пропала
Могу предположить, что программисту ПЛК, субподрядчик по ИТП не заплатил денег, и он оставил "привет" случайно, думая поправить на ПНР или намеренно
данные случайным образом внутри PLC_PRG просто так не меняются
In_Da_Cher_A вы невнимательно читаете, у них ПЛК много за 15-ть лет. Проблема на одном объекте. А перевести все объекты с ПЛК на WinPac накладно (последний правда тоже ПЛК)
не, не так
аЦитата:
Программист у нас один, владеет WinPac. Все ЦТП и частично котельные , что сами делали, на этих контроллерах.
которые делали субподрядчикиЦитата:
Все вновь принятые котельные за последние 15 лет, на ПЛК110-60.
не на одном былаЦитата:
убрали цепочку Взлёт-ПЛК-Модем-Скада на Взлёт232-МОХА/ТСР=Модем-СКАДА/Модем (типа того, МОХА просит такой же прибор на другой конец линии, но это сейчас не важно)Цитата:
Связался с товарищем, была точно такая же проблема. Но он конкретно занимался этими объектами. Как эксперимент, поставил моксу 232 - интернет, на базе на главной машине создал виртуальный порт. И всё было решено.
ага. но не суть - ПЛК110-60 на нескольких объектах.
С утра поехали на объект специально определить какой роутер установлен. На базе программой ОРС-сервер считываются ячейки памяти ПЛК, эти данные назначаются согласно мнемосхеме на мониторе. Данные меняются периодически в этих ячейках. Сегодня с утра Андрей всё опять исправлял, это с его слов.
Я далёк от программирования. Вложение 82415 первое фото монитора оператора в ОДС
Фото рабочей панели объекта не загружается.
Вложение 82416 Фото рабочей панели на объекте. Получилось, размер уменьшил. На мониторе у оператора опять давление сети надо менять местами. Это единственный объект, где данные с теплосчётчика идут на ПЛК. Делали реконструкцию большой котельной, стоят три контроллера WinPac 8ххх серии, теплосчетчики ТЭМ-104 установлены. 4-й год и никаких косяков, используются 232 и 485 интерфейсы
Вложение 82417
Объекты по всему району, без присутствия оператора. Пожарно-охранная сигнализация обязательна.
Роутер IRZ QC1 RUH Router, есть порт RS232. Может напрямую к нему теплосчетчик подключить? Надо читать мануал.
