Там под звездочкой написано, что погрешность приведена для диапазона 0 - 4кОм, а значит, 0,5% будет 200 Ом
Вид для печати
Не нужно путать приведенную погрешность к диапазону измерения и относительную к измеряемой величине , это разные вещи. Еще есть понятие динамический диапазон. И если человек удосужится соотнести эти вещи то поймет и не возникнет вопросаЦитата:
"так где мои 0,5% на 100 Омном датчике?" так сказать
Почитайте, что такое ПРИВЕДЕННАЯ погрешность и к какой величине из диапазона измерений она приводится.
Уууууууъ как все запущенно... Видимо все место оперативной памяти занял сарказм на тему метрологии, и то с чего разговор начат был все забыли.... ой как печально.
А вот вопрос в Овен лоджике есть режим юстировки АI входов кто нибудь им пользовался? Вроде там можно задать мин точу среднюю и верхнюю в омах. Вроде должно помочь. Хотя Я ща ищу магазин сопротивлений.
Даже нужно проводить юстировку. Подключать можно и обычные резисторы, то проверенные с высокой точностью. И их номиналы вбиваете. Если вы будете замерять нижний диапазон, то так и забивайте, к примеру, 20 Ом, 100 Ом и 1кОм. В общем, чтоб средний был примерно в середине ваших измерений. А всяких форумских флудеров - знатоков лучше не слушать.
И еще... Чем больше сообщений у пользователя, тем меньше ему надо доверять.
Ну хорошо, тогда скажите, пожалуйста, что вы будете делать, когда рассчитанные при юстировке коэффициенты окажутся выше допустимых значений?
Лично я сбрасывал все коэффициенты для линейной передаточной характеристики и делал свой макрос для аппроксимации. Причем, хитрый макрос :)
Вот у меня не получается провести юстировку на диапазоне -50-150 пишет что вычисленный коэффициент В не в норме.
