выслал фото
Вид для печати
выслал фото
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что мне все таки делать с этим ПЛК100ТЛ? Сдать его в ремонт к дилеру или ждать от вас прошивки? Прошло более 2 недель, а я так и не понял что делать с ПЛК.
спасибо! -------
Здравствуйте еще раз! Забрал данный контроллер ПЛК100.ТЛ с ремонта. Поменяли DD6 на плате PLC02C07, перепрограммировали v2.17.0. Пытаюсь поменять IP адрес. Адрес меняю как тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27090. После рестарта адрес скидывается на заводской. Что не так. Уже сталкивался с такой проблемой, но я ее решал, а сейчас что-то не получается. Помогите пожалуйста. причем захожу в сетевые интерфейсы, а там уже стоят нужные сетевые настройки. После рестарта скидывается адрес. Делал импорт как советовали. Нажимаю на сетевые интерфейсы: выдает "Чтение network.conf - ошибка! Неверная длина ответа (-1 байт) "
Здравствуйте.
Вложение 37832
Вот этот файлик загрузите в плк, только сначала попробуйте его загрузить как файл(чуть ниже, чем загрузка исполнительной системы) после загрузки сделайте рестарт ПЛК. Если не поможет, то тогда этот файл уже как через тоже место, где загрузка ИС Вложение 37833
хорошо, попробую. Спасибо за ответ!
Вначале загрузил файл в контроллер по 1 способу, но после рестарта адрес возвращается на заводской. По второму способу получилось.
Начинаю "тестить" контроллер. Спасибо!
Здравствуйте. В ПЛК 100-ТЛ пропала регистрация исполнительной системы. Контроллер после загрузки программы переставал через час примерно передавать данные от модбас устройств и собственные сигналы в скаду по МЭК-104. На форуме нашел совет проверить регистрацию ИС. Вот скриншоты. Помогите, пажалуйста, решить проблему. Спасибо.Вложение 82174Вложение 82175 Вложение 82176
