А если по RS485 передавать состояние кнопок (из Каскады) ,то можно хоть 20 кнопок и входа дискретные и аналоговые не использовать вовсе .:rolleyes:И модификацию Пр200 взять самую дешевую ...(если не нужны аналоговые входа)
Вид для печати
Orbes
Кнопки подключайте через делитель R-2R (самое простое, что можно сделать из непрецезионных резисторов)
12шт на канал - многовато будет, т.к. АЦП 12разрядный, уменьшайте свои аппетиты... До 4-8 кнопок на канал.
Да ничего не много для 12 разрядов. В бытовой аппаратуре и больше кнопок вешают с резистивной матрицей при 8-битном АЦП, встроенном в контроллер. Конечно, для этого и резисторы лучше взять поточнее, и напряжение на матрице R-2R стабилизировать. И надо обратить внимание на кнопки - далеко не все гарантированно способны коммутировать малые токи и напряжения. Например, посеребренные контакты для этого непригодны. При малых токах и напряжениях отсутствует эффект самоочистки.
Вот без сопротивлений и входов ;) ,в ПР макрос что приводил выше ...Связь с панелью хоть проводная ,хоть без проводная ..:eek:
Не в обиду будет сказано, ничего нереального нет. Тем более на ПР200. Как я писал выше - достаточно уже при смонтированном оборудовании вывести на экранчик цифру, получающуюся при нажатии кнопок. Для этого достаточно простенькой программки. А затем, зная уже конкретные значения для каждой кнопки - поместить их в нужный коридор в основной программе. Коридор нужен по любому - учитывать температурный дрейф и пр. при эксплуатации. И никаких прецизионников не надо. Это при использовании непосредственно резистивной матрицы.
Если использовать вход по напряжению, то ПР имеет свой выход 24В для питания датчиков. Вот с него и использовать делитель на 10В вход. Не испытывал на стабильность, но надеюсь источник достаточно стабилен. Всё таки для датчиков предназначен.
С уважением.
