Барабашка?
Вид для печати
Барабашка?
хз. но печаль - это точно. придется вместо 110 114 ставить, а там схема, вроде, другая. просто клеммники не переткнешь.
110 опрашивается модбас мастером с компа?
Да. Абсолютно без проблем.
Тогда и СПК проблем быть не должно. Чудес не бывает.
и тем не менее, одна и та же конфигурация, одни и те же настройки порта. разве что прошивки разные у 110 и 114 (установлены последние).
Вести с полей. И положительные и отрицательные. Обновил программу OWEN Logic. Там немного другой интерфейс с настройками порта. ПР114 обновил до 2.81, залил проект сделал настройки 485 порта - умерла ПРка. Теперь в программе не видится, проект не залит, логика не работает. В принципе, хрен бы с ней. Пытаюсь с ПР110 работать - софт в упор пытается обновить прошивку с 2.80 до 2.81, прогресс идет, но остается как и было 2.80. Настройки порта менять могу, а адрес - хоть убей, остается 16. Попробовал в проекте в СПК прописать 16 - один фиг не видится релюха.
И вообще, в последней версии Logic 1.8.4 build 105 не записывается проект без обновления прошивки до 2.81. Как будто обновляет, но по факту остается старая. Хрень полная, короче.
