Дальше ?
-Полное название ПЛК ?
-Заходим в меню конфигурации - прошивка ?
-Таржет ?
-Настройка соединения ?
Вид для печати
Дальше ?
-Таржет ?
дальше
-Полное название ПЛК ? -плк63
-Заходим в меню конфигурации - прошивка ? -прошивка из диска
-Таржет ? таржет из диска -там написано как прописать
-Настройка соединения ? - соединение -serial rs232-115200-и т.д далее нажимаем -онлайн-подключение далее сообщение об ошибке соединения
проблема в возможности проверки связи- если ее нет то и прошить никак нельзя
4 вопроса. Ни на один полностью нет ответа. Смысл помогать ?
не уходи ,добрый человек-не бросай меня..помоги
мне непонятны вопросы.....
что значит -
1.полное название прибора -может быть ПЛК63-РРРРРМ
2. МЕНЮ КОНфИГУРАЦИИ -это где
3.таргет есть на диске и что делать с ним дальше непонятно
4 настройка соединения сделана в точности по инструкции и консультации по телефону техподдержки овен
если возможно -подскажи поэтапно
очень жду
Т.к. см п#5, хотел выяснить - что осталось. Вход в меню конфигурации, если все-таки почитать РЭ где-то в разделах 4..6, показал бы, осталось ли что от возможного выстрела себе в ногу. Настройки соединения - там еще порт присутствует. Непонятно о чем Вы консультировались с техподдержкой - может Вы запудрили им мозги словом "перепрошивка" ? Здесь под ним подразумевается я-ля переустановка ОС.
Знающие люди говорят - см.п#7. Это не КДС- закройте его.На диске должна быть отдельная примочка - возможное название "UpLoaderNew.exe". Про нее, опять же в РЭ, упомянуто - типа "Смена прошивки ядра контроллера". Запустить и делать как написано по-русски. Если чего получится - платку отдайте соседу чтоб вернул в присутствии 3х свидетелей.
Это все при условии целого кабеля.
весь комплект новый-в том то и вопрос, что все прошивки производятся через RS232, либо DBGU другого нет- при правильных настройках компорта все должно работать- а оно не работает.
В теххподдержке я все рассказал как есть и мне сказали что Э в правом нижнем углу не указывает на сброс прошивок -это просто некий деморежим
ВАМ спасибо за отзывчивость - буду сейчас еще пробовать(в инете люди пишут о частых неисправностях компортах)
ТОЛЬКО ЧТО ВСЕ ПОВТОРИЛ -РЕЗУЛЬТАТ НЕТ СВЯЗИ ПО UART
КАБЕЛЬ ПРОЗВОНИЛ- ОК
Перезагрузите ноут
Запустите до окончания install_targer... (должен быть автоматический)
Воткните usb-com,KC1 в ПЛК и com
Включите питание ПЛК
Запустите КДС
Выберете платформу 63-M
Проект ";"
Онлайн/Настройки соединения
у меня всё так:
