Можно просто перемычку отпаять и тумблер поставить, пригодится.
но 2-й то снять сможете? И 3-й тоже, пусть и с пустой программой. Мне не программа нужна, а логи.
Вид для печати
Снял логи как вы просили. Первые 2 снимка - загрузил программу, сделал загрузочный проект, перезагрузил питанием - в этот момент снял лог, вторые 2 снимка - в программе сделал изменение, загрузил, создал загрузочный, перезагрузка, третьи 2 снимка - сделал еще изменение в программе, и повторил предыдущие действия.Вложение 20291Вложение 20292Вложение 20293Вложение 20294Вложение 20295Вложение 20296
у вас ПЛК110 --М01. Для записи проекта загрузочного проекта там используется следующий танец:
1. создать загрузочный проект
2. flush
3. разлогиниться !!!!!
4. выключить питание
и все будет стабильно записываться ))) кроме того - очень старая версия прошивки, у меня есть апрельская 0.2.60, а в логах - версия 0.2.49
А, что это за танцы с бубном? На старых ПЛК110 такого вроде не было. Получается, что ПЛК110 --М01 сыроватый?
Это не танцы с бубном, а последовательность для тех, кто привык пользоваться RESET-ом.
0.2.49 тоже норм. Далее косметика всякая была.
По логам ничего криминального нет, всё работает.
Значит пишет, что нет программы? А в ПЛК после перезагрузки есть файлы dafault.prg и default.chk? Т.к. кабель с перемычкой увидеть работает ли тумблер по логам не получается.
Залогиньтесь на ПЛК и через PLCBrowser командой filedir посмотрите список файлов в ПЛК.
И посмотрите (в модуле спецвыхода), работает ли тумблер.
Да, и для проверки наличия файлов НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ПРОГРАММУ! Просто логин! Даже если пишет что программы нет.
А для проверки тумлера потом программу загрузите.
Кстати, вчера включил ПЛК -> делаю логин, а мне пишет "PLC Started". И программа работает. То есть каким-то образом она сохранилась. Проверяю - перезагружаю питанием ПЛК - опять нет программы в ПЛК. Сегодня еще попробую список ваших рекомендаций. А что за модуль спецвыхода? В Plc Configuration?
Да, в конфигурации
Коллеги, был на выставке "Автоматизация - 2015" в СПб. На стенде фирме ОВЕН задал вопрос про данный баг. Мне сказали, что данный контроллер еще даже не продается. На мой вопрос - как тогда я его купил у официального дистрибьютора ОВЕН СПБ еще в феврале, мне ответили, что ОВЕН раздавал свои контроллеры на тесты, но не для продажи своим разным дистрибьюторам. И что с февраля месяца они исправили кучу не только программных багов, но и хардварных. И что даже сейчас еще есть некоторые баги. Посему в продажу они его пока не пускают.
Похоже, что так.:cool:
