Сопротивление между корпусом и линиями - от 5 МОм, замыкания нет.
Вид для печати
Ну что, появились у кого-нибудь свежие мысли после праздников? :-)
У меня пока 2 идеи - собрать и проверить полностью идентичный стенд за пределами цеха, либо полностью экранировать ПЛК в цехе, поместив его в какую-нибудь заземлённую жестяную банку, также заземлив оплётки всех проводов от датчиков к ПЛК и проверить работу.
Проблема в том, что повторить в наших условиях не удаётся. Что мы только с ним не делали...
Бум думать
Думайте, но нам думать не когда, объект здавать надо! Лучше скажите на каких дадчиках давления вы испытываете, попробуем поменять.
тут дело не в датчике, ИМХО. Какой-то хитрый эффект при таком подключении. Как эксперимент. Можно отключить все датчики и нагрузку (оставить только датчик давления), посмотреть, будет ли ошибка появляться?
Если нет, подключать сначала нагрузку, а потом и датчики до появления ошибки.
А как Вы соединяете ПЛК с ПК (панелью оператора/другими приборами)?
Используете ли Вы DBGU (верхний порт)? и Если используете, то как?
С ПК соединяем обычно по Ethernet'у. Пробовали и по RS-232 соединять с заземлением сигнальной земли, ситуация такая же. С ИП ещё не соединяли вообще.
Возможно ли, что наша проблема от входящего напряжения? И в каких рамках оно должно быть?
второй вопрос, как завязаны исполнители, так как отключил клапана процес идет без ошибок?
