И какая это кнопка ?
Вид для печати
В режиме отображения для перехода по строкам используются кнопки что на картинке.
Какие кнопки используются для перехода между строками в режиме редактирование в РЭ не написано.
При входе в режим редактирования попадаю в первую строку экрана и дальше не могу никуда перейти.
У меня кнопка Стрелка вниз используется для перехода между экранами. Эта же кнопка штатно предназначена для перехода между строками экрана в режиме отображения.
В режиме редактирования по строкам переходы НЕ работают.
Нужно прокрутить экран до нужной строки кнопками Вверх и Вниз, а потом через SEL редактировать.
А чтобы продолжить навигацию по строкам надо выйти из режима редактирования (ESC или OK).
Подскажите, пожалуйста - можно ли задать максимальное значение "индикатора выполнения" на экране не статично, а равное переменной?
Т.е. есть переменная со значением 10000, индикатор должен отображать значения в пределах 0-10000
Подскажите как
Допустим, что у нас индикатор отображает ValShow, у которого минимальное = 0, а максимальное = 100.
Нам известно фактическое максимальное ValMax и значение ValOut, которое надо отмасштабировать в ValShow.
Тогда самый простой способ:
Вложение 74609
Если на экране находятся несколько доступных для редактирования элементов, то переходить между ними можно по клавише SEL:
Вложение 74611
Для пролистывания именно строк нужно использовать стрелки
