Спасибо! Работает.
Вид для печати
Спасибо! Работает.
А скажите, в чём отличие канала сообщений "журнал" от канала "архив"? Из справки и методичек понятно не стало.
SCADAMaster , в версии 3.7.1.54827 (в других не проверял) не работает WORD_TO_INT (если данное преобразование происходит в функциональном блоке)
В приложенном проекте 2 программы, одна работает без ФБ, вторая идентичная, только вызов ФБ происходит из библиотеки. Как только ворду присваиваю больше >32767, выход программы отваливается, показывая ошибку.
Скажите, можно ли как-то в минилегенде установить (отсортировать) названия перьев в нужном мне порядке?
Как почистить старые данные из файлового архива? Например, в архиве данные за 3 месяца - хочется оставить данные только за последнюю неделю?
Максимальное значение int16 это 32767
Об этом же написано и в справке по ST
Канал "Архив" по сути представляет собой сохранение сообщения в архив для его последующего просмотра, т.е. без него после перезапуска проекта сообщения без этой галки вы не увидите
Журнал остался для совместимости со старыми проектами. В будущих версиях скорей всего будет убран. Сейчас он ни на что уже не влияет.
