Коллеги! Всем с Новым Годом!
У меня вопрос, есть ли версии codesys для операционной системы OS X (mac)? естественно, с поддержкой приборов ОВЕН.
Извиняюсь, если повторяюсь, не нашёл в поиске.
Вид для печати
Здравствуйте. Возможно данный вопрос уже был, а значит заранее извиняюсь за повтор.
Скачал с сайта примеры программ и полезности для ПЛК63. При открытии появляется ошибка: "Ошибка чтения целевой платформы ", за ней следующая: "Файл описания модуля 'Module.Root' не найден".
Установил все библиотеки с диска, прилагающемся к ПЛК63. Установил все нужные target-файлы. Проблема не исчезла. Потом переустановил все заново, включая и саму Codesys. Не помогло. Эмулировать примеры естественно не могу, выскакивают ошибки определения идентификаторов.
Программой пользуюсь совсем недавно, может я что не так понял?
Большое спасибо.
Полное название плк и имена файлов таргетов можете выложить,лучше скрин папки где установились таргеты
Сам ПЛК не покупал, а скачал только таргет к нему, дабы научиться сначала программированию ПЛК, прежде чем приобретать его.
Сразу поясню, папка с таргетами находится в разных местах жесткого диска. так получилось. Это может как то повлиять на возникновение ошибок? Ведь данные сбои возникают только при открытии примеров программ и полезности, в других случаях таргеты открываются нормально.
Вложение 11775
Неправильно выразился, плк действительно в таком случае не нужен, проекты которые открываете скорее всего от других контроллеров, Вам стоит установить все,так проще, либо открыть проект текстовым редактором и найти под какой проект заточен
Под какой проект заточен? Имеется в виду под какой ПЛК? Так вроде установлены все таргеты, под которые я открывал примеры.
А ошибка связанная с файлом описания модуля Module.Root, что может в этом случае означать?
Да все то же самое,невидит кдс Ваши таргеты, перенос делали ? Создайте пустой проект и когда предложат выбрать плк, посмотрите что есть в списке
В списке указаны все целевые платформы. И работается на них стабильно. Пока дело не доходит до примеров.
Выполнил перенос. Удалил старые таргеты, установил по новому в папку с кдс. Заработало.
Спасибо вам!
Добрый вечер всем. Недавно осваиваю CoDeSys, и появился вопрос. При работе с целевой платформой ПЛК73 решил создать простенькую программку с использованием дискретных входов и выходов. С входами вопросов нет. А вот выходы в конфигурации ПЛК имеют тип REAL, а не BOOL. Если к примеру мне нужно просто логическую единицу с входа передать на выход, то нужно использовать оператор преобразования BOOL TO REAL?
И как сказано в руководстве по программированию значение канала преобразуется в ШИМ-сигнал (непонятная для меня вещь), но зачем? Ведь ШИМ используется насколько я знаю в аналоговом управлении дискретными выходами(например управление Т.Э.Ном), а мне просто релюшку допустим включить нужно.
Извиняюсь за длинный текст, просто хотел выразиться как можно яснее.
Заранее спасибо.
