Да не увидел полное сообщение только сейчас открылось от вас, глюк наверное, да мост из четырёх датчиков состоит и таких будет два все верно как на рисунке у вас и подключать их параллельно предварительно отюстировав их по отдельности одинаково.
Вид для печати
Тензодатчики бывают разных сопротивлений (от 200 до 1400 Ом). В основном встречаются 350 и 700 Ом. Количество параллельных датчиков ограничивается с одной стороны - нагрузочной способностью блока питания тензодатчиков у модуля, с другой стороны, необходимой вам чувствительностью (тут еще играет еще передаточная характеристика датчика - мВ/В).
В общем случае - можно. В конкретном - надо больше информации.
Вложение 73533
Поясните, куда подключать плюс, куда минус? Полярность внешнего источника питания противоречит полярности встроенного.
В таких модулях входы сгруппированы по 4 шуки с общим контактом SSx. Работает так:
* Если на SSx подать минус - то входы будут срабатывать по +24V
* Если на SSx подать плюс - то входы будут срабатывать по минусу (удобно для датчиков с NPN-входом)
Группы входов с разными SSx можно запитывать отдельно и таким обраом получить то, что часть входов будет срабатывать по плюсу, а часть - по минусу (например, я так датчики протечек подключаю в квартирах).
С обозначениями "0" и "24V" всё норм!
Блин, что не так-то? Если схема ошибочная - обратитесь в ТехПоддержку ОВЕНа.
Так-то модули отличные. Я на них вон ща щит собрал какой жЫрный!
Вложение 73542
Вы все сами себя запутали =) Правильно в обоих вариантах, причём отдельно для входов группами по 4 со своими SSx.
Я решил обратиться к источнику и схемам на сайте.
Исходная страница вот: https://owen.ru/product/moduli_diskr...485/connection
Схема 1: https://owen.ru/uploads/394/mv110-32...kontakt-01.svg - здесь Плюс на Плюсах, Минус - на минусах.
Схема 2: https://owen.ru/uploads/394/mv110-32...reverse-01.svg - Здесь всё наоборот, и о ней и спор. Файл называется "reverse".
Я считаю, что ОВЕН тут хотел показать, что группы входов работают при обоих полярностях питания.
Правильным было бы перевернуть полярность и на входах.
СООБЩИТЕ ПРО ЭТО В ТЕХПОДДЕРЖКУ. Мне - Лень!
